Samsung CK-556 BT TV a bekapcsolás után a sorkimenő elindul,de képet,hangot kb 1 perc után adja ki.
Tanácstalan vagyok ( proci? kondi? ) nemtudom.
Tisztelt Tanyalakók, üdvözlök mindenkit!
Kéne egy kis segítség. Adott egy 32" lcd tv Bekapcsolás után villog a kép, a hang jó minden funkciója működik.
Mi a teendő??
Köszönöm előre is a segítséget.
A háttér villágítás villog.
Olvastad?
A címben említett készülékkel lenne probléma. Tudom, hogy gyenge minőségű eszközről van szó és hogy már sokan szidták, de belefutottam egy ilyenbe.
A jelenség, hogy áram alá helyezés után, csak a standby led villan fel egy pillantra, olyan 1-2 másodpercenként. Apró cicergést is hallani ilyenkor azonos ütemben a villogással, tehát a táp tilt le valamiért. A diódákat átmértem (nincs benne túl sok), de nem találtam hibásat. A nagyobb probléma ott van, hogy az egyik ilyen áram alá helyezéskor a tápot hajtó nagy frekis IC felrobbant, pedig biztosan nem okoztam zárlatot neki. Elképzelhető, hogy az döglődött benne?
A kapcsolási rajza fent van itt a tanyán. Érdemes egyáltalán foglalkozni vele?
Sziasztok! A fenti tvről keresek rajzot!Tud valaki segíteni?
