A TV minden bekapcsoláskor a "Menu Language" OSD-vel jelenik meg.Továbblépve az "ATS" jelenik meg.Erre csak az első üzembe helyezéskor van szükség,vagyis akkor indul így a TV. TV tipus: Grundig CUC 1837.
Van-e valami mód ennek a kikapcsolásához?
Köszi a segítséget!
helló megint kellene egy kis segitség post egy patriothoz kellene egy rajzot keritenem mert rövid tápja és egy pár ellenálás elfüstölt van egy kapcsolási rajzom csak nem pászol a saszija. Ez kellene Jm2918P Patriot.
"2012. június 18-án, megkezdődött az m3D egy hetes ipari tesztadása a MinDig TV hálózatán."
Akit érint és kipróbálta a vételt, megoszthatja társaival. (A szomszédnál behangoltam és megnéztem...egész jóó.)
(BP - UHF 43 csatorna, 650 MHz)
Már jön : http://www.london2012.com/
Egy kis segítséget kérek tőletek. PT 92-es alaplap, TDA 16846 táp IC-vel. A tápegység nem indul, szekunder oldalon a rendszer feszültség helyett 5-12 V-ig pulzáló feszültség. Szekunder oldalon zárlat nincs. Táp IC, opto, TL431 cserélve. Táp IC tápfeszt kap, 3,9 M valamint 1 M ellenállások jók. Egyenfeszültségeket a pulzálás miatt nehezen lehet mérni. Hálózati oldalon a puffer jó. Már többször végigmértem szinte minden passzív alkatrészt de nem megy. Van-e ötletetek ?
Köszönettel !
