GRADIENTE HTM344S-24CO4 B-
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar gradiente manual?
    GRADIENTE HTM 344 24 CO HTM344S 24CO4
Daewoo Cp 830 nem tudok belépni a service módba
Helló! Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű. Nem jól csinálok vmit? Üdv.: Ízirájder
Sony KV-21T1K BEAB sasszi a dobozon, G2 probléma
Sziasztok! Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A. Hol az igazság? odaát? Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne. Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi. G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci? Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam... Köszönöm! Üdv: Pityesz
Sony KV-29FX30K (FE2) procihibás-e?
Sziasztok! Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija. A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg. A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat. Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül. Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit? Köszi! Üdv: Pityesz
M10-08 helyett HR7323 ha minden igaz (megvan a megoldás, csatoltam!)
Sziasztok! Erről az átalakításról valami doksit tud küldeni valaki??? Köszönöm! Üdv: Pityesz
