GRAN PRIX TV-101-70227-1-
TV - EPROM
4.0 KB
EPROM
Looking for similar gran manual?
    GRAN PRIX TV 101702271 101 70227
CRT TV: Gran Prix (Orion) PT220 széles a kép, és baloldalt párna torzított [KIKÜSZÖBÖLVE]
Sziasztok! A66EHJ13X12 Thomson csővel szerelt, 10-10cm vel szélesebb a kép, magassága jó. Baloldalt erôsen 10cm párnatorzított. Előttem valakihez elvitte a tulaj az gányolt mindent, állandóan kiégett az E/W RD32=2R2/2W de nem találta meg a hibát. Ugy került hozzám hogy a TO-220 tranzisztorok/diódák hűtőre felfogató kapocsai hiányoztak... Amit javított: -becinezte a H eltérítés dugóját (remélem nem keverte össze a drótokat, elfelejtettem mi is van ha fordítva köti be? tükörképe lesz?). -CD15 470nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V (próbáltam csökkenteni 470nF-ra de akkor még szélessebb a kép). -CD23 680nF helyett rakott 470nF/400V+220nF/400V (próbáltam csökkenteni 470nF-ra de nem változott semmi sem). -J150-re (tuner?) rakta az RGB 7pólusú csatlakozót, szerencsére nem tett tönkre semmit sem, J150-re nem megy semmi? Amit én találtam: CD48=1µF/250V elkó csere CP68 csere RD32 2R2/2W csere DD08 15A/1500V dióda zárlatos, nem volt ilyenem beraktam egy monitorból 10A/1500V-ost (nem melegszik) ez miatt égett ki az ellenállás. Fülesmester PT200-as (ugyanaz mint az én PT220-asom) egy régebbi topikban ajánlott hogy ellenőrizni kell DD16,DD07,CD34,CD36,CD48,CD15,CD23,CP49 ezeket mind kicinezve leellenőriztem, egyedül a DD16-ot nem találtam meg. Emlitették még a LD10 tekercs menetzárlatosságát is, szemrevételezésre nem láttam elszineződést... LD04-es mágneses tekercshez ha hozzáérek vas csavarhuzóval még szélesebb lesz a kép. Az állítható tekercs-re nem reagál egy picit sem. QD02 E/W tranzisztor jó. Eltérítő tekercs 0,61 ohm-os, a hűtők 10 perc mulva még normál hőmérsékletüek. B+ 135V, tekergetve min/max 125-145V 2-2cm csak a változás. 10k/2W jó, E/W két BC tranzisztora jó,smd 1N4148-asok jók. Miért csak egyoldalu a párnatorzitás?
Gran prix STV28-169
Üdvözlet mindenkinek! Segítségre lenne szükségem,rajz kellene a címben említett TV készülékhez. Típusa:Gran Prix STV28-169 Alap panel információk: 99TA015J PT 92-110 00154336 Előre is köszönöm
Gran Prix stv74-110tf chassis: PT110
Sziasztok! a következő készülékhez keresnék doksit gran prix stv74-110tf ha valaki tudna segíteni megöszönném , Üdv: Attila
GRAN PRIX STV74-100TF
Üdv' mindenkinek. A tv működik, csak nagy a sora. Ami mérhető mérve, jónak tűnik. Tud valaki szervízmenübe belépést?
