GRANDIN NR36MM CH 12.1 SCH
201.2 KB
Looking for similar grandin manual?
    GRANDIN NR-36MM CH NR36MM 12.1 NR 36 MM 12
LCD tv grandin LV32W10-2 (17MB61-2) Frimeware (MEGOLDVA)
Szép estét mindenkinek!
Keresek a cimben szereplő tv-hez usb frimeware frissítést sajnos amit találtam nem jó. Eddig csak villogott próbált indulni, ezzel már elindul de ez sem jó hozzá.
Alaplap : 17mb61-2
Kijelző: LC320WXN
Táp : 17PW26-4
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdv: András
Megoldva !!!
Találtam hozzá usb flash tartalmat, igaz bele telt jó néhány órába, ezt rendesen btöltötte és kifogástalanul működik a tv.
Felteszem ide is a file-t hátha más is belefut ilyen problémába.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv: András
https://elektrotanya.com/grandin_lw3210-2_17mb61-2_usb_tool.zip/download.html
Grandin LV32W10 LCD Tv beapcsolási probléma
Sziasztok! Hosszabb üzemelés után ha standby-ba kapcsolják ki,nem indul újra,hibaüzenetet villog a hálózati led.Ha a készüléket áramtalanítják egy rövidebb idő tartamra,vagy eleve a hálózati kapcsolóval kapcsolják le,akkor a hiba nem jelentkezik.Kérnék segítséget!Üdvözlettel Reparator1
Grandin LW32W10 vestel 17mb61-1 belső, villogó led
A fenti készülék kék ledje folyamatosan villog. Nagyehezen beindult de szerviz menüben rányomtam a factory resetre és azóta már a led sem világt. Van valakinek dump-ja hozzá?
GRANDIN LC26W10 Model LT26GY686EB, a main U5-ös ic mi lenne?
Most került hozzám ez a LCD, de szétszedve derült ki,hogy nincs meg a kijelző csatlakozója! A másik gond hogy nincs meg a kábel sem ami a kijelző és a main board-ot kötné össze. A tápja MIP260D, main LS17.JUG7.820.436-2 és a kijelző M260TWR1. Képeket találtam róla, de pont a csatlakozó része nincs rajta, vagy a kijelző tulajdonságát honnan lehet letölteni? A tvén van háttér világítás, honnan lehet rendelni a csatlakozót, ha meg lenne a típusa, és a kábelt?
