Sziasztok szép napot. hoztak hozzám egy ilyen csodát. hogy nem ad áramot motorikusan kifogástalan. mit nézzek meg rajta hol keressem a hibát 2 kék vezeték nem volt bekötve sehova sem a szabályzót ki vettem de vissza is raktam. tulaj szerint egyszer csak egyre kevesebb villanyt adott
Üdvözletem mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni,hogy valaki javított már ilyen készüléket (JBL ENCOUNTER 2.1)?
A problémám,hogy nincs kapcsolásirajzom és nem tudom hogy milyen feszültségeket kellene mérni.Bekapcsólt állapotban az üzemmód jelző halványan világit (zöld led).
A BA4560-as ic 8-as lábán 1.7V-ot mérek szerintem ez kevés.
Ha valaki tudna segíteni benne azt nagyon megköszönném.
Várom a válaszotoka.
Hozzám került egy chili green mr3 készülék.
Sajnos nem bootol be.
Az alaplapon lévő ic tip. GL811S usb vezérlő nagyon forró.
Sajnos eléggé gyanús hogy elszált.
Ismeri vki ezt a fajta készüléket?
500gb hdd van a készülékben. Nem tudom honnan lehetne ilyen alkatrészt beszerezni.
A készülék ment pcről másoltam a készülék hdd-re filmeket. De utánna nem indult el.
Most csak villog a bekapcsolást jelző led kéken és a REC felvételt jelző led
világít folyamatosan.
Ötlet vkinek?
Köszi
Úgy tűnik külső munkákhoz hamarosan szükségem lesz egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre.
A használhatóságukat és minőségüket tekintve szeretném kikérni a véleményeteket, mert ilyen tapasztalat hiányában tanácstalan vagyok
Talán ha leírom milyen követelményeknek kellene megfelelni neki, akkor jobban tudtok ötletet adni.
A legfontosabb, 50 ezer alatt legyen az ára.
Esetenként pár órát folyamatosan működtetni kellene neki egy 2,2 kW-os (lehetőleg 3 fázisú) villanymotort.
Ugyancsak esetenként (és nem egyszerre) menne róla egy nagyflex, illetve egy régebbi 100A-os hegesztőtrafó.
(A többi fogyasztót nem részletezem, mert az elenyésző.)
Tudom, hogy ebben az árkategóriában kínai csodagépeket lehet kapni, de talán azok sem mind egyformák. Biztos vannak közöttük jobb-rosszabb "márkanevek".
Több pénzt felesleges lenne belefektetnem, mert a kihasználtsága csak kb évi 20 nap, összesen 100-120 óra lenne.(Mielőtt valaki felvetné, a kölcsönzés nem megoldható, tehát vennem kell újat, használtat vagy javíthatót.)
Köszönettel várom a hozzászólásaitokat.
Üdv: Laci
