GREENWOODCFD1786A1797
MONITOR - EPROM
795.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar greenwoodcfd manual?
SONY SDM-HS53 LCD Monitor hiba
Sziasztok! Van egy Sony SDM-HS53 15”-os LCD monitorom, ahol a jellegzetes "inverter" hiba jelentkezett. Invertert (2db van a készülékben), keresnék hozzá, PWI 1502LG(A) felírat van rajtuk, de ilyen jelzéssel ehhez nem találtam sehol információt. A csövek (2db) már lepróbálva tökéletesnek tünnek egy másik monitorban átrakva. Szerviz dokumentációra lenne szükségem, hogy pontosítani tudjam a hibás alkatrészt, és annak környezetét is szeretném jobban megismerni. Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném. janocsi
STM8309 chippet keresnék
Sziasztok! Keresném a subbel chip beszerzési forrását. SO8 a tok, és egy N és egy P csatornás FET van benne. Két darab kéne a Sini -nél van, horror. Egy wide Samu LCD monitor inverterében vannak. Köszi
Belinea 2225 s1w
Sziasztok! A fent emlitett monitor javításához szeretnék segitséget kérni. Nemrég jutottam hozzá a készülékhez egy német lomosban. A hibajelenség,bekapcsolás után felvillan a no signal....... felirat 1-2 másodpercre majd eltünik,(ha gépen van a kép is látszik. Szétszerelés után beázés nyomait láttam a hátlapon és a panelokon is,kontakt hibát nem találtam. Panelokrol eltávolitottam a szenyeződétt összeraktam vagy 2-3 órahosszig tökéletesen müködött,utánna megint ugyan azt a hibát produkálta. Megint szétszerel, megint jó egy darabig . Mi lehet a hiba? Segitséget előre köszönöm!!! Raktam fel pár fotót, sajna nem tul jó minőségüek(telóval készültek). Az eggyik képen bejelöltem a 3db kondit amit cseréltem.
ACER S240HL scaler:4H.17601.A00 LED Monitor nem kapcsol be csak készenlét van.
Üdv.Mindenkinek! Fent nevezett monitort nem lehetett kikapcsolni(tökéletesen működött). Mérés után kiderült,hogy a tasztja hibátlan. Mivel semmiféle memóriatartalomhoz nem jutottam hozzá hirtelen,csináltam egy eeprom resetet(gondoltam hátha megjavul) balszerencsére,mert azóta csak készenlét van.Időközben egy jó ismerős koléga a remontaudio oldalról letöltött nekem 2 tartalmat de egyikük sem tartalmaz eeprom tartalmat. Ehhez kellene segítség. üdv.
