A fent nevezett riasztónak keresem a service manual-ját illetve a bekötését.
Kicsit kinyírták az aksi töltő áramkörét.
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ennél az eszköznél először kell az aksit rákötni és utána a hálózati feszt, vagy először a hálózati feszültség kell rá és utána (üzem közben) az aksit?
Előre is köszi!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
BFT EOS garázskapu nyitó javításához kérnék segítséget. Ezt egy lcd kijelzős elektronika vezérli. Az a gond, hogy az OK gomb megnyomására nem történik semmi. Elvileg így lehet belépni a programozás menübe, de nem reagál semmire. Kuka, vagy javítható?
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
