Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz.
Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van.
2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is.
Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész?
Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye.
Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal.
Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását.
Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az
eredetiek paramétereivel bíró hangszóró?
Üdv Mesterek.!
Sony GTK-XB7 Erősítővel bajlódok.
Elmondás szerint csak megállt.
Hála a rajz a Tanyán megvolt.
A készenléti 5V nincs.
A rajz részletről van szó.
A bemenet 36V megvan , kimeneten 1.6V van , úgy hogy az áramkör le van választva a 2 2A kimeneti biztosítónál.
Minden elem átnézve , jó ,Így csak az IC LEHET HIBÁS.
Zárlatos volt a D1 3D dióda, természetesen előtte semmi nem volt.
De hogy lehet hogy a bemeneti 2A biztosíték nem ment ki ?
Ic.t (EUP3490 ) , nem találtam , legalább is aminek a lábkiosztása megegyezne.
HQ /LM2596S) 40V/3A , de más a lábkiosztás.
SMD IC , tehát nincs mód forgatásra.
Ha tudna valaki segíteni , megköszönném.
TME-nél elvileg van , de nincs kép róla.
Köszönettel: Öreg Tom
Remélem nem nagyon egyértelmű a kérdés amit felteszek :)
Onkyo TX-840-hez kéne nekem egy motoros hangerőpoti. Alps gyártmány, de a HQnál ötletük sincs hol kéne keresnem.
Az egyik oldala száz százalékos halott. Hasonló motor nélküli is megtenné, mert úgysincs meg a távja :)
Ötleteket örömmel várok
laci
fotót holnap prezentálok.
jelenleg egy "márkakereskedés-féle" is megtenné.
ahol jártam: HQ, Lomex, Sini
Tisztelt Urak!Hozzám került eme szerkezet olyan hibával,hogy bekapcsolás után egy darabig működik,van,hogy pár percet van,hogy csak pár másodpercig majd elhallgat.Hibát nem ír,a kijelző szerint is minden rendben,minden gombra reagál.A szokásos dolgok átnézve,tápegység,végfokok átforrasztva,elkók mérve(kiszerelve)feszültségek rendben(D/A panelon is)a korábbi típusoknál jelentkező lyukgalván hibák átforrasztva,ventilátor működik.Volt,hogy azt hittem jó lesz,már fél órája működött,kocogtattam,melegítettem a panelokat,végfokot hajszárítóval hátha elő tudom csalni a hibát de semmi,kikapcsoltam,majd egy óra múlva próbálva megint kikapcsolt kb.5 másodperc után.Külföldi oldalakon is sokat hallani erről a hibáról de senki nem írt biztos megoldást.Csak rádiót használtam két hangszóróval az A kimeneten,de a B sem működik.Esetleg kommunikáció hiba lehet,nem tudom,ha valaki tud még valamit javasolni megköszönöm.(Nagyjából ugyan az a bele,mint a dx750-é)
