A topikban szereplő készülék semmi életjelet nem mutat a Power gombra sem semmire.
A reset-eket megcsináltam a gomb kombinációkkal de semmi. Töltést vesz fel, majd lehúzva az aksipakkról a főpanelra felmegy 7.9V ami jó, mert 7.2V/5000mAh-s akku van benne.
Hálózatra dugva még feljön a főpanelhez egy 22V körüli fesz a táppanelról.
A tulaj aki hozta főként leesést emlegetett, de belül sárból fröccsenéseket is látni.
Mivel kezdjem? Van kapcs rajzom ide fel is töltöm.
JBL PARTYBOX 110 COMPLETE TEARDOWN !!! (youtube.com)
Kösz előre is
Hello,
Sony TA-F317R erősítőben a végfok tranzisztorok és a meghajtó IC megadták magukat. IC szállítás alatt, viszont tranzisztorokat elfogadható áron nem tudtam beszerezni, így a helyettesítés maradt.
Eredetileg 2SC3853 (NPN) és 2SA1489 (PNP) komplementer párok vannak benne. Itthon a 2SC2581 és 2SA1106 párost találtam, ami nagyobb áramot bír és elég hasonlóak a paramétereik és szintén komplementer párok.
A neten BD245 és 246 helyettesítést ajánlanak, de ezek paraméterei eléggé eltérnek az eredetitől.
Kérdésem, a fenti 2SC2581 és 2SA1106 páros megfelelne-e v. simán használjak BD 245-246-ot, nem okozna gondot és nem kell a munkaponton állítani? Szükséges-e a másik (jó) végfokban is cserélni a tranzisztorokat (hogy szimmetrikus maradjon)?
Köszönöm.
DR
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Egy Silverblade DSX-1000 erősítőt javítok, ehhez kerestem rajzot. Gyakorlatilag már készen van, de a kivezérlésjelző LED-sorokat vezérlő IC is hibás. Az van ráírva, hogy NOOK 937, meg egy 324-es szám. Nem találom, hogy mi lehet. Tehát két db SMD, 14 lábú, dual in line IC-ről van szó. Ha valaki tud, kérem, segítsen.
Köszönettel
