Én nem értek az autórádiókhoz.
Szivességből keresem a fotón látható autóradió doksiját . Apropó
Melyik a tipusszám ? Kiegészíteném a fejlécet . Feltenném a Keresem/WANTED dobozba.
Megértéseteket köszönöm.
Üdvözlettel varga janohttps://drive.google.com/file/d/19Vg3GJxAwDY6-OHtoOoL-hIgzM8Y8Uyv/view?usp=drivesdk
Ez az erősítő egy Mercedes-Benz S-osztályú autóra van felszerelve, S300\ S350\ S400\ S450\ S600
2010 körüli modellek
Tegnap került hozzám, azzal a hibával, hogy nem csinál semmit. 12V-ra kötve a feszültségek átkerülnek a panelra, de a kijelzőn nincs semmi, és bekapcsolni sem lehet. A rádióban most a magnó rész ki is van szedve, valamelyik modulja lenne hibás, és az egyik gombja hiányzik is.
Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb.
Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
Adott a fenti egység úgy került hozzám hogy semmi életjelet nem ad ki magából.
Esetleg valakinek van vagy volt hasonló sony fejegység problémára?
Szédszedve és méregetve nem látok problémát.Esetleg létezik hogy valamelyik végfok zárlatos és nem engedi indítani?
