GROUND ZERO GZTA-2.250MK SCH
13.9 MB
Looking for similar ground manual?
    GROUND ZERO GZTA 250 MK 2.250MK
Ground Zero GZHA 2350X autós erősítő tranzisztor probléma. Miért eszi meg hetente a tranyót? *JEGELVE*
Üdv Mindenkinek! Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor. Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket? Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! Üdv.: Tamás Mod: Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
