GRUNDIG-BEKO XST194-1V-0 PSU
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.3 MB
POWER-SUPPLY
GRUNDIG-BEKO XST194-1V-0 PSU service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG-BEKO XST194-1V-0 PSU [1st page]
GRUNDIG-BEKO XST194-1V-0 PSU service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG-BEKO XST194-1V-0 PSU [2nd page]
    XST1941V0 PSU XST 1941 GRUNDIG BEKO XST194 1V
Grundig Freaxx 50 készülék rádió hiba
Üdv! Javított már valaki ilyen Grundig Freaxx 50 készüléket? Tudtok segíteni? Rajz van. Nekem "érdekes" a hiba, és a hozzáférés a panelekhez sem könnyű. A hátlap levétele is több, mint egy órába került, mert a csavarok nem csavarodtak, és egyiknek a feje ki volt koptatva, csak fúrni lehetett. A CD OK, Magnó OK, a rádióra kapcsolva nem, vagy nagyon gyengén világosodik ki a kijelző háttér világítása, és a rádió halkan, felerősítve pedig torzítva szól. Csak FM-en nem jó, MW-n, és LW-n viszont a hang, és a kijelző világítása is OK,. A rádió funkciói egyébként működnek, hangol fel, le, lehet állomást is váltani. Állítólag fél éve volt ilyen hibája, de magától megjavult, mostanáig. Kontakt hibára utaló tünet nincs. Üdv: formasu
Grundig Sonoclock 690 órás-rádió se kép se hang
A bátyám unszolására vágtam bele a javításába. Szerinte nagyon jó, dinamikus hangú rádió. Konyhaszekrény alá szerelhető egy kiegészítő kerettel. Első körben kiderült, hogy a hálózati trafója hibás. A primer tekercselés szakadást mutatott. A hőkioldóra gyanakodtam, de nem tudtam kibontani a trafó testéből a primer tekercs hajszálvékony tekercselésének végzetes sérülése nélkül.
Hosszas keresgélés után itt találtam kapcsolási rajzot, hálás köszönet az oldalnak és a feltöltőnek.  A kapcsolás tanulmányozása és a készülék dobozában rendelkezésre álló hely alapján új trafó és tápegység építése mellett döntöttem. Természetesen a tr tekercselő vállalkozások (akár egy darabot is elkészítünk)válaszra sem méltattak. A készülék a 12V-os fő táp mellett kettő olyan segéd feszültséget is igényel ami a vezérlési célokat szolgál az órának. Nem igazán értettem a két szekunder tekercses egyenirányítós megoldást, de a Grundignál biztos tudták mit miért csinálnak. A képeken a megoldás látható, szerencsére volt olyan méretű és teljesítményű trafó ami éppen befért az eredeti helyére. Az alkatrészek folyékony ragasztóval lettek rögzítve, a panelt nem kellet bántani, az eredeti alkatrészek lábaihoz forrasztottam a vezetékeket. Több órás próbaüzem melegedés és brumm nélkül. Szerintem jól sikerült, bár nem egy gyári megoldás. Nekem és a bátyámnak is tetszett, tényleg jó hangja van!
Grundig autórádió
Szevasztok Van egy Grundig 3201 RDS rádió, ami önállóan emeli a hangerőt. Gombot cseréltem átforrasztottam. Tud-é valaki valamit erről a hibáról. Köszönöm Üdv
Grundig SE6102
Sziasztok.A kérdés:hogy lehet alaphelyzetbe állítani ezt a videót? Ugyanis ha bármit nyomok a távirányítón, csak azt írja ki a kijelzőre, hogy VID2 és semmire nem reagál.Én programoztam el véletlenül.Köszi.
