Apám vett egy tv-t a lomosoktól. Működik de az m1-nek nincs hangja.Német vacak. Magyar menüt elővarázsoltam, mert van egy hasonló tv-m itthon, de nem tudok DK-ra váltani. Csak a nyugati norma él. Létezik hogy kintre csak ezzel a normával gyártották? Menüben él a jobbra nyíl ami más ponton működik is, de ennél a résznél nem vált. Megoldás esetleg ha áthangolom egy mono panellal?
Szervíz menü: i gomb->8500
options->sound-> BG+DK-ra állítani.
Eddig nem találkoztam ezzel a típussal, de most van egy 40VLE7321BL Grundig tv amit frissíteni kellene.
Az elektroda.pl -en egy toshiba frissítést javasolnak, de az nem kell neki. Ha bedugom a fat16 -ra formázott pendrive a toshiba fájljával, nyomom a P+ gombot és bekapcs akkor villog 4 -et és kialszik a led.
Amúgy sima bekapcsoláskor csak világít a led. Gombra, távirányítóra nem reagál. Táp bekapcsolt állapotban, háttér és t-con táp kikapcsolva.
SPI-t töröltem és visszaírtam, nincs változás.
Előre is köszönöm!
Joco
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni? Ismerősöm telefonált hogy a gyerek lezárta a Tv kéri a négyjegyű kódot én utána néztem gyorsan de sehol sem találtam a feloldó kódot és időm sincs keresgélni ha valaki tudna segíteni nagyon szépen megköszönném
Beko ch 12,5
Tibor
Hali. Hoztak egy GRUNDIG St 70 655 TV-t javításra.
Az a baja, hogy amíg nyomom a távirányítón a hangerő emelés gombot, addig szól, utána néma. Néha néha megszólal egy kicsit, unalmában. Próbáltam AV-ről is ugyanaz. Mi lehet a fájása?
garasjani
