Segítségetek szeretném kérni. A barátom megkért hogy nézek utána mennyibe, kerülne a tv-je javítása. A tv nincs nálam, csak amit tapasztalt azt közölte.
Típusa: Grundig T 51-730 text színes tv.
Hiba leírása: A készülék OSD-s kijelzésű.A képernyő OSD kijelzője ill. a hangerőt csak félig lehet szabályozni, halkan szól a tv. Nem a kijelzéssel van a probléma,a hangerő is csak feléig szabályoz. A többi szabályzása (fény, kontraszt, szín) tökéletesen működik.
Én a vezérlő Ic-re gondolok.
Akinek volt hasonló problémája, kérem, ossza meg velem.
Üdv:proci
javítom a tárgybeli LCD TV-t. A 24 Voltos táp nem ment, azt megjavítottam, de a háttérvilágítás továbbra sem megy. Az inverter panelen a biztosíték nem szakadt. KLSEE32HK inverter van benne, mi szokott ezeken ilyenkor elhalálozni? Nem gondolnám hogy a csövek a táppal egyidejűleg haltak volna be. Nincs valakinek ilyen panelja bontásból? Esetleg ha valaki megjavítaná aki ismeri a típushibát, azt is megbeszélhetjük.
Tamás
Sziasztok! Nem olyan régen fedeztem fel az oldalt és úgy látom, hogy itt értelmes segítőkész szakemberek értekeznek.
Van egy Grundig St63 160 idtv (cuc1822) mely a következő hibával jelentkezik.
A kép sötét minden bemenet esetén ez azt jelenti,hogy pirosas színű sötét kép van rajta.Eleinte csak néha jött be aztán valamitől mindig elmúlt. A mikor a kép normális megjelenésű volt a képen lilás csíkok mozogtak különböző irányba és ha valamelyik külső bemenetre kapcsoltam pl. DVD-t akkor olyan volt mintha nem lenne szinkron tehát a kép szaladt az AV-n. Az OSD képe viszont kifogástalan most is tehát valahol a videó panel környékén vagy a Feature box-nál gondolom a hibát. Ha valakinek van ötlete szívesen venném.
Hali Mindenkinek!
Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha
nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm!
GRUNDIG CUC2103 T55-4104
lhunyadi
