A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
A Tv sortranyó hibával került hozzám (2SC5331). Átnéztem a kondikat, kicseréltem az elkokat a körben. A tranzisztor kollektorán stabil 132 volt mérhető. Indítás után elindul a sorvégfok,felhúz a nagyfesz,de 2 mp után a tranzisztor tűzforró a TV leáll.Mérve a tranzisztort nem válik teljesen zárlatossá (ugyanilyen volt a benne lévő tranzisztor is), de már használhatatlan. A TV tipusa: M72-100a BDX43 volt hibás.
A segítséget előre köszönöm.
kisember
Van ez a grundig tv,olyant csinál,st by led világít,távval indítom,beindul 1 pillanatra,képcső 4 sarka bevillan,és ciccen a cső is,de rögtön halványodik a piros led,és összeomlik. 3-4 ik bekapcsolás után középen egy vízstintes volnal is látszik bekapcsolásnál 1 pillanatra. Függ ic-t kiszedtem már,nem e az terhel be,de kiszedett ic vel is ugyanez van!Sorkimenőt is cseréltem már,és a táp elkókat is...de ugyanez...Mi lehet ezen hiba forrása? Tép ic-t igaz még nem dobtam ki lehet az is? Vagy valami konkrétum ha tudja valaki?
Üdv:Sparco
