Tudnátok segíteni? Ez a gép azt csinálja hidegen, hogy szőrösek a függőleges kontúrok, és a háttérben halvány negatív jellegű képtöbbszörözések vannak. 1-2 perc múlva megjavul és jó. A táp kondik jónak tűnnek.
Néhány kép a jelenségről:
http://kepfeltoltes.hu/121116/len1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len1_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len2_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len3_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len4_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi
A fenti tv-ben A68ESF 002X11 képcső van ami valószínűleg elhalálozott, ugyanis nincs benne piros szín, még ha felcserélem egy másik ágyú meghajtásával akkor sem. Azt olvastam ezekről a csövekről, hogy egy nagy rakás szarok. A kérdésem a következő lenne, bele lehetne-e tenni más 110 fokos csövet? Ha a cső lábkiosztása nem megfelelő akkor a CRT panelon átkötném a lábakat. Vagy esetleg mit lehetne vele kezdeni? Segítségeiteket előre is köszönöm.
Üdv. Peti
Ennek a tvének a CUC 1836, a saszé száma. Az a gondom vele, hogy nem indul el a tápja, készenlét meg van de semmi több. Az elkokat cseréltem, táp icét. Optot nem, mert nincs ilyenem itthon, ellenállások rendben. 300V meg van, készenléti modul 12V oké, de a tápot nem indítja, sorvég jó nem zárlatos. Mi lehet a gond, mi inditja a tápját, hogy lehet kizárni a primer, vagy a szekunder oldali hibát?
Egy kis segítség kellene. A tv-n csak visszintes csík volt. TDA 3653B is és a környékén lévő kondik cseréje után lett kép, de nem tökéletes. Csatolt képek. A függ. rész kimérve, jók a jelalakok és minden poti állít méretet, torzítást, helyzetet.
A kép felső része visszagyűrődik. Érdekes, hogy az OSD jónak tűnik. /a fekete csíkok a fényképezés miatt van/
rittzo
