Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv OW hibával a 8145 öst még nem cseréltem,de mielőtt kicserélném valami utmutatás kellene,hogy mit nézzek át még,hogy ne nyirjam ki az ic t,mert most nincs ithon több.
A címben említett masina táphibával került hozzám, a készenléti táp IC-je felrobbant. A táp helyre lett állítva, de a led két villanásán kívül nem csinál semmit, eléggé egyértelmű, hogy a main hibás.
Neten találtam komplett firrmware csomagot, de nem indul a frissítés. A 16Mbit flash-be találtam egy 40" verzió tartalmát,d e azzal semmi életjelet nem mutat. Kérdés, hogy van-e valakinek hozzá korrekt szoftvere, vagy megoldása a firmware frissítésére.
Ha esetleg valaki megvenné jelen formájában, eladó lehet, vadiúj hozzávaló utángyártott távirányító is van hozzá,
A megoldás a firmware frissítése volt pendrive-ról, ami sokadik próbálkozásra nem fagyott meg. :)
Üdvözlet a Tanyásoknak!
A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
Pistili
Tisztelt tanyalakók !
A fent említett 19" Lcd tv-hez keresnék BEKO XKU190R-3 tipusu Mainboardot.
A hiba jelenség fokozatosan romlottak el az inputok (scart rca) most már be sem lehet kapcsolni stand by van .
Esetleg törött kijelzővel kompletten is érdekelne egy ilyen készülék .
Előre is köszönöm segítségüket .
