GRUNDIG CUC-1821 1881 1851 1892.BIN
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.1 KB
EPROM
    GRUNDIG CUC-1821 CUC1821 1881 1851 1892.BIN CUC 1821 1892 .BIN
Grundig CUC7851
Sziasztok! Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
beko 22.2 belsejű grundig (ami stf72-2011/8).(Megoldva)
Sziasztok! Majdnem elfelejtettem. Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás. Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki. Üdv! Tóbi
Hyundai HE-TC 2852 / Grundig XDK190-07/ hanghiba
Üdv. Most került az asztalra a fenti csoda.. Bekapcsoláskor a hangszórókból recsegés ropogás hallatszik. Ha leveszem a hangerőt elhallgat, de ha ráadom csak egy kicsit is, újra kezdi. Ha párszor ..2-3 szor készenlétre, majd bekapcsolom újra a hiba megszűnik és működik rendesen Valakinek esetleg hirtelen ötlete a hibával kapcsolatban lenne?? Előre is köszönöm!
Grundig xdk190-03
Sziasztok! Egy kis táv-táv segítség ha lehet :) "Kondik tranyók E/W átnézve" Csatolok egy képet, hátha tudtok okosat amit továbbítanék. Köszönöm! Üdv: Pityesz
