GRUNDIG CUC-1822
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-1822 CUC1822 CUC 1822
Grundig 20" LCD TV
Szasztok... Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs.. Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele??? AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere... ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :( Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok... Köszi Laci
FSP210-2F S01 Tápegység stby ic( Grundig 48VLX8481 SL)
FSP210-2F S01 Tápegységről keresek rajzot,vagy  U501 stby-ic tipusát, .
Legvégső esetben egy működő tápegységet.
Köszi
Grundig 26LXW68-8600dl lcd tap hiba
Ugv. a kedves forumozo kolegakat .Egy kis segitseget szeretnek kerni, a fent emlitett LM saszi-val felszerelt keszulek erdekebe,ami tapegyseg hibas. A szerviz konyvekbe amit kaptam ,nem szerepel a tap egyseg kapcsolasi rajza .Ugy latszik a gyarto szerint a tap, cserealkatresznek szamit. A tap tipusa :BEKO ELEKTRONIK Z1J194-11.Az lenne a keresem hogy ha valakinek lenne ilyen tapegysege vagy kapcs rajza, ha lenne olyan szives megnezni a R954 es a D909 ertekeit,es kozolne, mivel hogy ezek az alkatreszek le vannak egve es nem tudom az ertekeket. Elore is koszonom
Grundig ST 82-675/9 TOP (ch. CUC6880) fekete-fehér a kép negyedórányi működés után.(MEGJAVULT)
Hello. A "hideg" tv kb. negyed órányi hibátlan működése után elkezdenek vízszintes zavaró vonalak megjelenni a képernyő közepén, ezután rövid időn belül fekete-fehérre vált a kép. A zavaró vízszintes vonalak továbbra is rendszertelen idővallumban továbbra is megjelennek. Egyenlőre csak "körbeszaglásztam" a televíziót, remélem tanácsaitok segítségével meg tudom javítani barátomnak ezt a hatalmas tv-jét, amit adományként, "ajándékba" kapott... További fotók: 1.), 2.), 3.), "csíkozás", FF-kép . Kiegészítés: Menükijelzés és TXT színes továbbra is. "MEGJAVULT" magyarázata: Kidobás előtti utolsó próbaként, összeszerelés után a TV elkezdett állandóan "színesen" működni...4 óra hosszan folyamatosan figyelve. Egyenlőre megkegyelmezett neki a gazdája... Köszönöm.:Uniman
