GRUNDIG CUC-7303F.
127.8 KB
    GRUNDIG CUC-7303F. CUC7303F. CUC 7303 F. 7303F.
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
Grundig cuc7350 nincs osd
Szevasztok itt ez a fentebb leirt tv,a gondom az vele,hogy nincs osd,se txt,h-v sync megvan,a procija ZC411867P,Namost a 21 es lábán,kellene lenni a kapcsoló fesznek,csak nemtudom menyinek,mert nekem valami 0,3 volt jelenik meg,mikor mondjuk emelem a hangot,szerintem ez kevés,ha lenne valami tanács,hogy mit csináljak,esetleg megpróbálom levágni,hátha ülteti valami.
Grundig CUC1824
Jó estét kivánok.Ilyet még nem láttatok....Grundig cuc1824 chassis EW hiba.Égeti a TDA8145-ös IC-t.Teljes panelcsere...ugyanaz.sorkimenö kollektorkörben diodacsere...kondicsere....L562 tekercs csere.Tekercseket mindet nem cseréltem ugyan,de sorkimenö trafot igen.Ja és vezérlést(digitális panelt) is cseréltem.A hiba ugyanaz.Szervizmenüböl mindent állit,csk az EW-t nem.Kis változást lehet észrevenni állitás közben,de jelentéktelen...Segitségeteket kérem
Grundig 49 VLE 6625 BP Led driver
Van egy ujraindulgato Grundig 49 VLE 6625 BP TV.
Hattervilagitas nincs, ezert a LED driverre gyanakodtam.
A led driver panel modellje ZNL193-07
Kiszereltem, a driver IC fel van robbanva. A tipusa FAN7340
Erdemes megprobalni megjavitani a lapot, vagy probaljam meg komplettet beszerezni?
Van valami oka, hogy kiment, vagy ha kicserelem az IC-t akkor jo lehet?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
