Kérdés a címben!
Hátha tudja valaki.
Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410
Fülesmester
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
Üdv minden tanyalakónak!
Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni.
Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség.
Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)...
Bármilyen ötletet szivesen fogadok!
sanyika45
