GRUNDIG CUC1894 CUC1983 CUC1984
1.9 MB
GRUNDIG CUC1894 CUC1983 CUC1984 service manual (1st page)
Preview of GRUNDIG CUC1894 CUC1983 CUC1984 [1st page]
GRUNDIG CUC1894 CUC1983 CUC1984 service manual (2nd page)
Preview of GRUNDIG CUC1894 CUC1983 CUC1984 [2nd page]
    GRUNDIG CUC-1894 CUC1894 CUC1983 CUC1984 CUC 1894 1983 1984
Grundig kis TV P37-1101/5 nem indul.
Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5  a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Grundig 40 VLE 6239 BM TV-hez keresek firmware-t
A power LED felgyul, de nem pislog, nem tortenik semmi.
Software hibanak tunik.
Valaki tudna segiteni egy USB-s firmware-el?
Elore is koszonom!
Minden jot,
Janos
GRUNDIG CUC 3400
Üdvözletem Mindenkinek! Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni. A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők. Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen. Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg. Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
Grundig New York 40 S Web a kék led világít nem reagál semmire
Tiszteletem minden kollégának ,fórumozónak.  Sikerült beleszaladnom egy valószínű, boot hibás Grundig tv -be ,  hiába túrtam a netet ,nem találok hozzá usb -ről bootolható firmware -t  . A  segítségeteket kérném , hátha van valakinek , akkor töltse fel legyen szíves az oldalra ,előre is köszönöm.Elvileg a firmware rar file neve : New York 40 S WEB  tx-v-7-37-100hz
