A Tv sortranyó hibával került hozzám (2SC5331). Átnéztem a kondikat, kicseréltem az elkokat a körben. A tranzisztor kollektorán stabil 132 volt mérhető. Indítás után elindul a sorvégfok,felhúz a nagyfesz,de 2 mp után a tranzisztor tűzforró a TV leáll.Mérve a tranzisztort nem válik teljesen zárlatossá (ugyanilyen volt a benne lévő tranzisztor is), de már használhatatlan. A TV tipusa: M72-100a BDX43 volt hibás.
A segítséget előre köszönöm.
kisember
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
Üdv mindenkinek! A következő a probléma: van egy Grundig 27 LXW 70-8620 típusú kb.: 3 éves LCD tv-m. A hibajelenség a következő: készenlét van, amikor a TV-t be akarom kapcsolni nem indul el. Ha többször próbálkozok az indítással kb. a tizedik indításra bekapcsol, de a kép torz (színes csíkok ugrálnak a képpontok mellett vízszintesen). Ha újból kikapcsolom és visszakapcsolom akkor már hibátlan a kép. Eddig még nem javítottam LCD TV-t ezért szeretnék ötleteket kapni, hogy egyáltalán hol induljak el. Az ötleteket előre is köszönöm.
Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket.
Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem.
Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána.
Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára).
Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig.
A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet.
Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik.
Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol?
Előre is köszönöm!
