GRUNDIG CUC4401 SM.
684.7 KB
    GRUNDIG CUC-4401 CUC4401 SM. CUC 4401
Öreg Grundig tv
Sziasztok ! Egy öreg kb. 14 éves Grundig tv -hez kellene segítség.Tulajdonképpen a hibát is tudom és úgy gondolom a hibás alkatrészt is. A szine megy el és a kis trimmer kondira gyanakszom.2 hete állítottam be de eddig volt csak szin.A bajom az ,hogy a tv nem nálam van és az ügyfél nem tudja a tipusát leolvasni.Régebben sokszor a kis kondit fix kondira cseréltem (amíg megvolt a műhelyem)most viszont nem emlékszem az értékére .Pikós nagyságrendű csak mennyi azt nem tudom.Ebben kérném a segítségeteket.(közben böngészem a rajzokat is).Előre is köszi
Grundig ST55-908/8 DOLBY (CUC2121M)
Sziasztok! A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
CUC5361 Grundig tv sorméret kicsi
Üdv. A fenti tv típusa ST70 675 TOP. A sorméret kicsi, nem szabályozható. Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950. Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást. Attila
Grundig/Beko C7
Üdv Mesterek! Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó. A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba. Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam. A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné. Várom a véleményeket. Tvguru
