GRUNDIG CUC4410,4411
1.3 MB
    GRUNDIG CUC-4410 CUC4410 4411 CUC 4410
GRUNDIG ST 55-715 TV nem indul
Sziasztok! A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó. Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról. Üdv.Ckó
Grundig T55-340/90a (TXT) programozása
Üdv Mesterek! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:) Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok. Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:( Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Laci
grundig mfw70-430/8 cuc 1934 nem indul
Tiszteletem mindenkinek! Ebben a témában kérném a kollégák segítségét. Jelenség: elindul a tv, de ha kikapcsolja az ember távval akkor utána kb. 20 perccel már nem indul el. Csak sárgán világít a készenléti led (alapban piros). Készenléti fesz rendben, némi kondi csere után. A tápot tiltja még valami, mintha nem indulna a nagyfesz. Képcső nyakán az eltérítő tekercsnél van egy panel amit smben nem találtam, ezen egy dióda szakadt (pozíció 6021). Igaz csak 1;2;4;6 van meg smből. Előre is köszönet minden segítségért. osika
grundig mfw82/2510,ch22,1 képeltéritési hiba
Sziasztok Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
