GRUNDIG CUC4410
TV - EPROM
329.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-4410 CUC4410 CUC 4410
Szintén Grundig CUC7303 tv- nincs kép
Sziasztok! A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik. A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta? Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-( Üdv: Jácint
Grundig monaco 26LXW 68-8512DL nincs kép.hang T-CON-t félig lehuzom a csatl.-ról a szinek váltakoznak
Üdv.mindenkinek A fent nevezett lcd tv bekapcsoláskor távirányitóval bekapcsolva egy pár mp.mulva van háttér viágitás lilás kék ,ha t-con csatlakozót félig lehuzom piros-zold-kék szi váltakozik.hol keressem a hibát.Nagyon szeretném ha valaki segitene előre is köszönöm !! shassi beko L6B
GRUNDIG CUC1825 zavaro zoldes kaotikus csikok a kepernyon
szervusztok GRUNDIG CUC1825 zavaro zoldes kaotikus csikok a kepernyon,es ezek a csikok lehetnek vertikalisak szelesebbek,szoval ide oda mozgo zavar. Viszont teletextnel kifogastalan a kepminoseg. Igazabol hibat nem is talalok,azaz egyenaramu meresek rendben,...meg a 24c08 es a 24c02 eepromokat is atirtam,de ugyanaz a hiba. Talan a feature boxban van hiba,viszont csere modul sajna nincs. A hiba behatarolasaban kernek segitseget. koszonom
Grundig Xephia 42" (42pw....) plazma tv képhiba
kephiba Sziasztok! A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát? Köszönöm. Laci UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg) jo_kep
