GRUNDIG CUC5361 3
TV - EPROM
958.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-5361 CUC5361 CUC 5361
Grundig ST70-660 TOP CUC5511 kikapcsolgat (Megoldva???)
Sziasztok! 2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél? Köszönöm! Üdv: Pityesz
GRUNDIG T55-3050 text -folyt
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
Grundig M84-210/8 IDTV/LOG CUC 1827
Sziasztok! Erről még azthiszem nincs rajzom, de egy olyan kérdésem lenne, mielőtt megint felszenvedem egyedül ezt a dögöt, hogy ennek szervízmenüből lehet állítani a 3 színt, vagy potis? A zöld katód elég kaka, de piros sincs benne, viszont a piros mérve jó, így valami beállítási probléma is lőn. Meglátom mit tudok kihozni belőle, mielőtt kidobom egy próbát megérne! Köszönöm! Üdv: Pityesz
Grundig cuc 5301 nem indul.Már indul,mostmár csak átkellene hangolni6,5MHz-re.Na ez is megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol. Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
