GRUNDIG CUC5365
TV - EPROM
665.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-5365 CUC5365 CUC 5365
Grundig M70 1690 DPL/IDTV/LOG CUC1961 nincs kép. Kép már van, most fókuszhibás. (sokszorozó hiba)
Sziasztok! Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9. A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást. A szervízkönyve itt van: http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html Üdv: Jácint
Grundig ST 72-760 TOP, Függő hiba
Függő hibája van de az ic külön tápról megy, hang nincs, programkijelzés van, tápfesz lement 4-5 voltra, és nem melegszik semmi. A "D+" pontokon kevés a feszültség itt van az a 4-5 V fesz. Valami terheli. tudna valaki segíteni?? üdv: MeX
Grundig ST 70-700 (CUC2030)
Sziasztok! Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez. Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban? Köszönöm előre is!!!
Grundig st 63-2103/8 cuc2130 hotel mód feloldása
Üdv a tisztelt kollegáknak. Grundig elegance 63 a tipusa A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget. A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom. Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot? Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen. Előre is köszi Mindenkinek. Üdv Németh Zoli
