GRUNDIG CUC7301F SCH
Type: (BMP)
4.5 MB
    GRUNDIG CUC-7301F CUC7301F CUC 7301
Grundig 7086 TOP (CUC5361 sasszi)
Üdv mindenkinek. A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen. Köszönettel.:Irkax
Grundig 26lxw LCD
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
grundig cuc2130
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130 televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda kuld adatokat de le is all. Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
Grundig CUC1837 készenlét
Sziasztok! Grundig Sedance ST70-284 Dolby ,CUC1837 sorkimenő cserés volt.Csere után minden rendben.Összeraktam,és csak ezután vettem észre,hogy távirányítóval való kikapcsolás után nem áll vissza készenlétre.Sorvégfok,nagyfesz leáll,de a készenléti led sárgán világít és zizegő hang hallatszik.Távszabival újraindítva szépen megy,de leállításkor ugyanez a hiba. Köszönöm a segítséget:János
