GRUNDIG CUC 2050 DUMP
TV - EPROM
442.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 2050
Grundig CUC 7311 ASIS Hotel feloldása-Mégegyszer,
Üdv a szaktársaknak. Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el. A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható, a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható. Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü. Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni? Előre is köszönöm; Ravasz András
Grundig cuc5361 nagyfeszültség sok mindenre lever.
Szevasztok Hozták ezt a tvt hogy nem indul serceg. Megnéztem a sercegést az l601 es egyik lábának a kiolvadása okozta,beforrasztva,bekapcs a kép megjött, de felül volt egy pár visszafutási csik,kicseréltem a c538 ast mert 5mikrósra zsugorordott 47 helyett,de csak ugy alulról felforrasztottam,mondom megpróbálom,el is indult,csik eltünt,aztán ahogy kiforditottam az asztalon,valamibe beakadhatot,mert leszakadt,de én ezt csak azután vettem észre hogy e nélkül a kondi nélkül bekapcsoltam,és itt már megvolt egy két reccsenés,vissza forrasztottam,de inditani nem lehet mert mindenfele lever,ha csak égővel inditom akkor sortáp 159 volt oszcival nézve sor meghajtás van,de függőleges nincs,de azt sem tudom a +D hol keletkezik a rajzon nem lelem,de gondolom a sortrafóról kellene hogy lejöjjön,létezik olyan hogy e miatt a kondi miatt behalt a TDA8214 es,illetve e miatt megnőhetett e a magas.
11AK49 GRUNDIG
Üdv Uraim! Először látok ilyet. Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora. Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán. Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó. Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is? Köszi!
Grundig st270idtv/log
Sziasztok! A fent említett tv bekapcsolás után szépen elindul,azomban semmilyen hangot és képet nem ad ki magából.Elképzelhető hogy a d-box romlott el? Ha igen javítható-e,vagy valami más lehet a gond.Sasszija: cuc1825 bogyo
