A fenti témához kérnék segítséget, esetlegesen okozhatja e a hibát valamelyik hibás IXTQ82N25P ?
Köszi, üdv
Szép napot mindenkinek!
Táphibával kerűlt hozzám. Az ICE1QS01 meghajtó Ic szétrobbanva,környékbeli diódák,ellenállások tönkre menve.11N60C3 fet zárlatban.
Kicseréltem az általam hibásnak vélt alkatrészeket.
Most készenlétben (terhelés nélkűl),meg jön a 12v és 24v. Ha beakarom indítani, leáll a 24v. Nincs túl terhelés.
A feszültségeket szkópova mindenhol valami féle vadrezgést látok.
Nyilván ez még mindíg táp hiba. Sajnos nem jutok előrébb.
Ehez kérnék segítséget,ötletet.
Ha valakinek volna feleslegben egy működő ilyen tápja,vevő lennék rá.
A táp neve: BEKO ELEKTRONIK Z1J.194-04
Köszönöm:Géza
A címben említett tv tápját javítom ,el volt szállva tápfet ,cseréltem táp ic-t ,egy pár diódát.A sortáp standby ban 114 v viszont ha elindítom a tv-t akkor lemegy 75v ra.Homályos fehérség a kép.
T 507 t 505 t 506 gyanús és a 82 ohm 3W os ellenállás forr.
Tanácstalan vagyok.T 506 típusát egyik rajzon sem találom.
Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
