Szép Hétvégét!
Keresek jobb oldali inverter panelt: HPC-1655E, Hiu-8132-S
A két alsó 1J20BX (fet?) zárlatos, esetleg ezek beszerzési forrásáról. Sehol nem találok róla infót. Mellékelek képet.
Köszönöm, üdv,kovácsa
Függő hibája van de az ic külön tápról megy, hang nincs, programkijelzés van, tápfesz lement 4-5 voltra, és nem melegszik semmi. A "D+" pontokon kevés a feszültség itt van az a 4-5 V fesz. Valami terheli. tudna valaki segíteni??
üdv: MeX
Újabb készülék haladja meg a tudásomat.
Jelenség: Áram alá helyezés után standby van. Bekapcsoláskor felszisszen, megjön a nagyfesz. 1 másodperc után visszamegy standby-ba.
Amit elkövettem eddig:
1.: OK60046 opto 1-es és 2-es lábát rövidre zárva indul a táp. Feszültségek +-10%-os pontossággal jónak tűnnek. A +A-ra kötött izzó is folyamatosan világít.
2.: SM-ben leírt I2C-s teszt végrehajtva, hibakód nincs.
3.: EEPROM-ok kiolvasva. Jónak tűnnek. Nem írtam felül.
4.: SS védelem aktivizálódik indulás után. Ezért 18-as szkópábra ellenőrizve. Elég nagy pozitív túllövések jelennek meg. A sortranyó kollektorkörének kondijai (C53071, C53006, C53007, C53009, C53012, C53013) kiszedve, átnézve, jók.
5.: Jobb híján kikötöttem a Feature-box 27-es lábát. Ide megy az SS védelem. Így még csak úgy mertem megindítani, hogy a sortrafó és a +A közé izzót tettem.
Bármit csinálok, a jelenség marad.
Látott már valaki ilyet?
Sanyika
Üdv tanyalakók .
Nálam akasszák a hóhért!
Saját fent nevezett tévém vacakol.
Hosszabb áramtalanítás után a csatolt képeken látható módon indul
Először a kép felső részén megjelenik egy kis csík persze látható képtartalommal és hangal .
Majd nyílik tovább deformált fekete tónussal és végül tökéletes kép és hang. Ha nem áramtalanítom örök élet meg 2 nap.
Most ott tart , hogy 5 perc áramtalanítás után is így indul.
Gondoltam szűretlen táp vagy valami szakadt elkó így csere C682,672,412,446,543,672 eredmény hamarabb beáll a jó kép de a hiba ugyanaz.
Úgy tűnik ezek után mintha a képcső lassan fűtene fel.Lassan indul
Na szóval még egy jellemző kép az indulásra, lehet hogy a függ eltérítés körül kéne bogarásznom ?/kép4/
Ahogyan exGelkás írta ?
Kinek mi a véleménye ?
Találkoztatok -e már hasonló hibával ?
