GRUNDIG DELPHI CD30MP3 NO-CAN
CAR-AUDIO - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
CAR-AUDIO
EPROM
    GRUNDIG DELPHI CD-30MP-3 CD30MP3 NOCAN CD 30 MP NO CAN NO-CAN
Régi Grundig VW Beta4 rádió kódjának végleges letiltása
Sziasztok! Ha már Pityesz rámírt, hogy nem használom a Tanyát, akkor feltennék egy kérdést, hátha valaki megválaszolja. Adott a tárgyban meghatározott, ütött-kopott, de még szól típusú autórádió. (https://elektrotanya.com/grundig_vw_beta-4_sm.pdf/download.html). Már rég kidobtam a kocsiból, és "lefokoztam" konyhai rádiónak anyukámnak. A probléma az, ha kihúzza a konnektorból / lekapcsolja a kapcsolós hosszabbítót, be kell újra írni a kódot, ami egy címkén található a készüléken. Kerestem a benne lévő vezérlő IC adatlapját, meg is találtam (már nem emlékszem, hogy hol), de sehol nem volt utalás a SAFE kód kezelésére. Ideiglenesen úgy oldottam meg, hogy a procinak a tápját, valamint az akkufeszültség figyelő bemenetet diódákkal különválasztottam, és kapott 2db CR123-as lítium elemet, ami nem engedi a proci (http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/M68HC11E.pdf) tápot lecsökkenni. Ezt Karácsonykor tettem meg, és néhány hete a rádió megint kódot kér. Nyilván a proci lezabálta ennyi idő alatt. Az elemet nem szeretném benne 3 havonta cserélgetni. Van erre valami más megoldás, hogy a SAFE kód kérését végérvényesen lekapcsoljam a prociban? Sajnos ez egy olyan modell, hogy nincs külön EEPROM, magában a processzorban van benne, ráadásul az adatlap szerint kiolvasás ellen védhető (gondolom meg is tette a gyártó). Az adókat persze nem felejti el, ha elveszem a tápot, csak ez a fránya kód... Ha nincs, akkor így jártam, maximum kap valami kis belső back-up akksit.
Grundig Car 2002 rádió magnó hibakód: Err1
Sziasztok! A 2001-es Vivarómban van egy Grundig Car 2002 típusú rádió-magnó amit ha bekapcsolok, csak kiírja azt a hibakódot hogy Err1 és utána annyi. Előtte legalább egy évig néha megtörtént, hogy bekapcsoláskor kérte a kódot, mintha valami oknál fogva megszakadt volna az állandó táp. Ilyenkor csak beütöttem a 4 számjegyből álló kódot, és akkor megint minden OK volt néhány hétig. Most viszont, pár napja csak ezt a Err1 hibakódot írja ki. Valaki tudna nekem segíteni ebben?
Grundig (Opel) CD30 MP3 autórádió magától bekapcsol? Megoldva!
Sziasztok, a tulajdonos állítása szerint az este leállított autóban a rádiót reggelre véletlenszerűen bekapcsolva találják. Ha jól néztem, ezen nincs gyújtás pont, csak direkt B+. Tényleg be lehet kapcsolni kivett kulccsal is, de ilyenkor adott idő után kikapcsol. Sőt a rajza szerint feszültségcsökkenésre is lekapcsol. Találkozott már valaki ilyesmivel? Előlapi gomb okozhatja?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Vadmalacka javaslata alapján szétszedtem a CD loader kapcsolót, megtisztítottam, leápoltam az érintkezősávokat, összeraktam. A gép több mint 2 napja készenlétben van, egyszer sem kapcsolt be. Nagyon köszönöm a segítséget, a téma lezárható.
Még egyszer köszönöm!
Laci
Grundig RCD300 autórádió nem kapcsol be
Sziatok. szukségem lenne egy rajzra ha valakinek meglenne. Nagyon szépen megkoszonném. Grundig RCD 300 as autórádió.
