GRUNDIG GR1450 2
TV - EPROM
249.0byte
EPROM
    GRUNDIG GR-1450 GR1450 GR 1450
Grundig T51-440 (cuc 4400)kép hiba
szervusztok! Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket! Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es! Üdvözlettel:buszosgyuri
Grundig cuc2130 képvisszafutáskioltás gond
Sziasztok! A teljes függeltérítés már valaki végigszenvedte előttem, és csutkára húzta a rácsot. Így adták nekem. A fokozat elektrolit kondenzátorait ESR-re vizsgálva cseréltem, és a képernyő tetején hüvelykujjnyi szélességben visszafutási csíkok vannak. A geometria jónak tűnik HT generátorról. Van módszer a képkioltó impulzus szélesítésére az IC50020 5-ös lábán? Vagy szoftveres beállítással kell addig csökkenteni a kép és sorméretet, amíg visszafordul a nem látható tartományba a visszafutási csík? Távszabályzót nem kaptam hozzá. Univerzálissal kezelem, de nem minden billentyűt tud. üdv. Tropfehérke
Grundig Monolith 70-290/9 a Multisystem CUC2800
Sziasztok! Ez a másik szerzemény. Ez valami ős DIGI? Sajna hiányzik egy modul belőle, de Valvo 66EAK lakik benne, állt vagy 10 évet a gép és még most is tökéletes a cső :) Melyiktek van ezekre rágerjedve? Hú de jólenne megcsinálni ezt az ősleletet. Holnap majd megmondom mi hiányzik belőle. Üdv: Pityesz
Grundig Vision 2 19-2930 T
Sziasztok ! Segítséget kérnék az alábbi témában. Hoztak hozzám egy Grundig Vision 2 19-2930 T típusú LCD TV-t. Bekapcsolás után (ami a készülék oldalán található főkapcsolóval történik) egyből váltogatja a színeit, mit amikor megsérül az eeprom a TFT monitorokba. A készülék elején lévő gombokra nem reagál. A táppanel kimenő feszültségei megvannak. Én eeprom hibára gondolok, de sajnos ehhez a típushoz egyenlőre nem találtam eeprom tartalmat. Kérném ha valakinek van ötlete ossza meg velem. A készülék típusa: Grundig Vision 2 19-2930 T Chassis: T6 A panelon ez a szám olvasható: YVL190R-1 Képek: http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00034_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/101107/DSC00035_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Segítséget előre is köszönöm. Üdvözlettel: Comman.
