GRUNDIG GV45SV5
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG GV-45SV-5 GV45SV5 GV 45 SV
Grundig T55-1101/5 TXT -> Beko A99.190-14
Sziasztok! Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :) Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :) Van valami különleges nyűgjük? Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél? Köszi Srácok! Üdv: Pityesz
Grundig M72-315IDTV CUC1852 TV-nek nincs fénye. Megoldás: a javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on. A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként). A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön, cetlin:29504-165.64N 42528; panel hátoldalán:29304-324.60. Ezen a panelen az IC-k: IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415. Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is. Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem. Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés. Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka. Köszi szépen!
Grundig T55 3035 teletext
Sziasztok, van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke. A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot. Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
Grundig tv
sziasztok.lenne egy grundig cuc2032-es sasszi ami táp javítás után csak egy programhelyet hajlandó mutatni + az AV-t.OSD-je csak a hagerőnek van.az "i" gombra sem reágál.látott már valaki ilyet?
