GRUNDIG L5C
10.4 MB
    GRUNDIG L-5C L5C
Grundig CUC1852, piros képernyő
Üdv minden tanyalakónak! Fenti készülék a sajátom. Bekapcsolás után kép nincs, hang van, az egész képernyő piros, visszafutási csikok látszanak. Pár másodperc múlva kikapcsol és csak áramtalanitás után lehet ujra bekapcsoni. Addig jutottam, hogy bekapcsolás után a piros katódon kis ingadozás után (30-40V-is felmegy) 0V a feszültség. A többi katód 200V körül van. Leválasztottam a piros video végfokot, a katódot egy 4Mohmos ellenállással felkötöttem a videotápra (200V). A katódon ekkor is 0V a feszültség. Hova tűnik a feszültség a katódról? Zárlatot sehol nem mérek, a csőre nem is megy test (kivéve a foglalatban lévő szikraközöket)... Bármilyen ötletet szivesen fogadok! sanyika45
Grundig lcd nem ismeri fel az usb bemenetet.
hi. a Grundig 32 GLX 3102 C lcd tv nem ismeri fel az usb bemenetére csatlakoztatott eszközt. a csatlakoztatott eszköz ledje jelzi a konnektet,de a készülék nem reagál... a bemenet választó menüben sem lehet kiválasztani az usb bemenetet, csak halványan olvasható a létezése. néhány formátummal próbálkoztunk de nem hozott sikert. találkozott már valaki ezzel a hibával?? köszi. üdv:egon
GRUNDIG CUC7301 függőleges eltérítés nincs /megoldva/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm! Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Grundig ST 70-700 (CUC2030)
Sziasztok! Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez. Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban? Köszönöm előre is!!!
