GRUNDIG M55775
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG M-55775 M55775 55775
Grundig M82-496 (CUC3840) soreltérítés hiba, a sorvég sistereg- MEGOLDVA
Tisztelt kollégák! A hiba: a sortrafó olyan hangon sistereg,mintha áthúzna és ez a képen is jelentkezik. Lekötöttem a sokszorozót, cseréltem a sortrafót, a TDA8140-et mellette a 2 kondit,BY228-at és 399-et. A táp kondik ok... Mi okozhat ilyen kórságot még ?
Grundig CUC6330 függőleges eltérítési hiba
Szevasztok van itt ez a fentebb leirt tv,ugy nézem meghalt a TDA8174W,esetleg lehetne e valamivel cserélni,mert ilyenem nincsen,és megkellene csinálnom,mert megőritenek a focival.
Grundig STF55-1001/7 Text GMM1100
Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
beko 22.2 belsejű grundig (ami stf72-2011/8).(Megoldva)
Sziasztok! Majdnem elfelejtettem. Köszönöm a segítséget, TR502 volt forrasztáshibás. Illetve a PTC is cserés volt, ez később derült ki. Üdv! Tóbi
