GRUNDIG P37-065-5
TV - EPROM
425.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-370655 P370655 370655 P37 065 P37-065-5
GRUNDIG ST70-715 nincs függőleges eltérítés "megoldva"!
Sziasztok kollégák! A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375. Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni? Amit eddig mértem: TDA8350: 4.láb +16V rendben 8. láb +45V rendben eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben 1. láb -fűrész bemenet rendben 2. láb +fűrész bemenet NINCS! A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben. Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre. Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába. Üdv! Cormyus
GRUNDIG STF-2010/8 TOP
Sziasztok! Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm. ÜDV. bogyo
Grundig CUC340 táp Megoldva!
Sziasztok! Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit. Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik! Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet? Köszi: formasu
Grundig Vision 7 32-7952T (sasszi yhs190r-4) nem kapcsol be.
Hibajelenseg: a standby led villog ( szerintem nem hibakod, mindig masmenyit villan). Az erinto gombokra kozbe-kozbe reagal hangal de se kep se hang, a TV nem kapcsol be. Tapot fullba ujra kondiztam , kimertem. szerintem az is jo. (En firmware hibara gyanakszom viszon nem talalok hozza dumpot.) Minden segitseg jol jon. Udv. Szilard
