GRUNDIG P37 065
TV - EPROM
466.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-37 P37 065 37
Grundig 32VLC9040S LCD tv chassis SX Firmware frissítése
Sziasztok! A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra. A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend. Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult. Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról. A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22 Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik. Köszönöm!
Grundig 32 LW 82-7505 LCD TV - gyerekzár feloldása, távirányító nélkül
Üdv. Van egy GRUNDIG AMIRA 32 LW 82-7505 LCD TV-m, aminek nincs meg a gyári távirányítója. Rajta lévő gombokat nyomkodva, sikerült véletlen a gyerekzárat bekapcsolni. Emiatt kikapcsolás után, már nem lehetett visszakapcsolni. Kérdés: ki lehet-e iktatni a gyerekzárat távirányító nélkül? Illetve ha veszek egy univerzális távirányítót, azzal mennyi esélyem van...?
Grundig CUC6310 képgeometria
Üdvözletem!  Ha valaki még emlékszik rá, akkor abban szeretnék segítséget kérni, hogy a fent nevezett tv-be hogyan tudom elérni a képgeometria és egyéb beállításokat, mert "sima" szervizmódba (info+bekapcs)  nincs ilyen opció-vagy rossz helyen keresem. Köszönöm!
Grundig 7086 TOP (CUC5361 sasszi)
Üdv mindenkinek. A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen. Köszönettel.:Irkax
