GRUNDIG P 37 731TEXT
TV - EPROM
487.0byte
EPROM
    GRUNDIG 37 731TEXT 731 TEXT
Grundig M72-315IDTV CUC1852 TV-nek nincs fénye. Megoldás: a javítás mellőzése.
Szevasztok Kollégák! Fűtés van. A Screen feszültség 983V. A katódok koppig fent vannak 205V-on. A videó végfok panel R-G-B bemenetein 0.8V-ról felfelé vannak kép impulzusok 1.75V-ig (10ms-onként). A videó végfok panel R-G-B bemenetére a jel egy függőleges panelról jön, cetlin:29504-165.64N 42528; panel hátoldalán:29304-324.60. Ezen a panelen az IC-k: IC5122 TDA4780; IC5021 TDA8443B; IC5350 SAA4961; IC5100 TDA4665; nincs pozíciószám TDA9160A; IC5300 TEA6415. Nézegettem különböző rajzokat, de pont ezzel az IC összeállítással nem találkoztam. Az a jó benne, hogy némelyik rajz van még 190 lapos is. Ha valakinek volt már erre az esetre megoldása, kérem, hogy ossza meg velem. Nem szeretnének sokat költeni a készülékre, szóval csak az egyszerű megoldások lehetnek a nyerőek, meg már a sokszorozója is pattog bekapcsolás után egy ideig, igaz, csak pici pattogások hallhatóak, sötétben nem látszik ívelés. Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni, vagy maradjon inkább a kuka. Köszi szépen!
Grundig CUC3400 vízszintes csík van középen
Sziasztok! Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség! Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál. IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm. A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném. Üdv: formasu
Grundig TV hanghiba
Szervusztok ! Grundig Supercolor M 70259A CTI készülék bal oldali hangszórók nagyon halkan szólnak. A két oldal között a különbség már a TDA6200 szabályzó kimenetén is megvan, innen megy a végfokra. A végfokok rendben vannak. Talán a balansz lett elhúzva??? Mellékeltem a távirányító képét,hátha valaki ismeri, hogyan lehet balanszot szabályoztatni... Esetleg reset-et csinálni a TDA6200-n? Keresem a kapcsolási rajzot is. Köszi! Üdv: Mollybolly/ Laci
Grundig 37 VLC 9470S fejtetőn a kép
Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
