GRUNDIG PRIMA BOY-206LW 1965 SCH
Type: (PNG)
294.8 KB
    GRUNDIG PRIMA BOY-206LW BOY206LW 1965 BOY 206 LW 206LW
Grundig FineArts CD3 Laser csere
Tisztelt Kollégák!
Fenti HIFI-ben kellene Laser egységet cserélnem.
Az alábbi számokat találtam:
VAM1202/12
CDM31080
75952-030.55
Hol érdemes megrendelnem, kérdezem a tapasztaltabbakat?
előtre is köszönöm,
bbgames
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Grundig WKC 5600 RDS ERROR1
Kedves Kollégák! Belefutottam a fenti készülékbe. A kijelzőn ERROR1 felirat virít. A legtöbb helyen a processzor eepromtartalmának hibájára utal, de hiába töltök bele bármit, nem változik a helyzet. A Tanyán fent van 3 bin fájl, szerintem mindegyik ugyanaz, egyikkel sem indlt. Van valakinek ötlete, esetleg bin fájlja? Üdv: Jácint
Grundig MR100 hangszínszabályzás begerjed
Sziasztok! Adva van a címben említett Grundig mini hifi. A probléma az, hogy a mély hangszín szabályzás feltekerésére a kimenet begerjed, kb. 25Hz-en, igen nagy amplitúdóval mozog a hangszóró. A hangerőszabályzásnak erre nincs hatása. Kicseréltem a jelútban és visszacsatolásban levő kondenzátorokat a hangszínszabályzó áramkörben és a végfokban is de a probléma nem múlt el, mi lehet a probléma? (Rajz a tanyán fent van)
