GRUNDIG SE70100-8 BERLIN
TV - EPROM
862.0byte
EPROM
    GRUNDIG SE-701008 SE701008 BERLIN SE 701008 SE70100 SE70100-8
Grundig SX chassis szoftver problémák megoldása
Sziasztok! Szeretném összegyűjteni az SX chassissal kapcsolatos tapasztalatokat és tippeket. Sajnos elég sűrűen találkozunk ezeknek a main lapoknak a szoftver hibájával, és hol javítható hol nem. Sokszor az USB frissítés simán végigmegy, és tartósan működik utána. Van úgy hogy az SPI flash újraírásával javul csak meg (itt figyelni kell a kijelző típusára). Van olyan eset hogy frissítéssel megjavul, de hiába a flash csere maximum 5 kikapcsolás után újra kiakad. Frissítéssel megjavul újabb 4-5 kikapcsolásig. A legrosszabb eset amikor az usb frissítés folyamatjelzője nem indul el vagy félúton megáll és eeprom csere-újraírás után is ugyanez a helyzet. Engem a két utolsó eset megoldása érdekelne. Főleg az, ami 4-5 kikapcsolás után ismét kiakad a szoftver - hiába a flash csere. Ha nem kapcsolom ki akkor bármeddig működik - úgy tűnik. Mi lehet az oka? BGA hiba vagy csak tápellátás bizonytalan valahol? Előre is köszönöm!
Grundig st70-700 tévé-kép kétoldalt félköralakban benyomódott
Tisztelt felhasználók! címben említett tévé és hibajelensége. tudomásom szerint valami kondiszáradás hiba (de akár potitekergetéssel is javítható) még nem mélyedtem bele csak kipróbáltam, ez a párnatorzítás? hozzászólásokat előre is köszönöm!
GRUNDIG ST 55-715 TV nem indul
Sziasztok! A címben említett Tv bekapcsollásra csak a táp indítását kisérő cippenő hangokat adja, de elindulni nem hajlandó. Tele volt kiszáradt forrasztásokkal. Azokat átforrasztottam, kondikat kicseréltem. Zárlatos v. szakadt alkatrészt nem találtam és mégsem megy. Egyenlőre feladtam, de hátha valmelyikőtöknek sikerül kibillenteni a holtpontról. Üdv.Ckó
Grundig TV gyermek zár feloldás
Kedves Mindenki! rReggel bekapcsoltam Grundig CUC 5361 typ. tv készülékem (elég régi) a látvány 3db. kulcs 4 karakter hely. Ilyenkor mia teendő mert kézzel nem lett le zárva semmi. Segitséget előre is köszönöm
