GRUNDIG ST670 1
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-670 ST670 ST 670
Grundig SE7286TOP, cuc5365
Üdv. A fenti tv-ben A68ESF 002X11 képcső van ami valószínűleg elhalálozott, ugyanis nincs benne piros szín, még ha felcserélem egy másik ágyú meghajtásával akkor sem. Azt olvastam ezekről a csövekről, hogy egy nagy rakás szarok. A kérdésem a következő lenne, bele lehetne-e tenni más 110 fokos csövet? Ha a cső lábkiosztása nem megfelelő akkor a CRT panelon átkötném a lábakat. Vagy esetleg mit lehetne vele kezdeni? Segítségeiteket előre is köszönöm. Üdv. Peti
Grundig T 51-732/4
Hello! Egy kis segítséget kérnék a hibakereséshez. Egy Grundig T51-732/4 text típusú Tv-vel küzdök. Hiba leírása: Bekapcsolásnál egyből kivágja a biztit. Ha sorba kötök vele egy 100W-os izzót, akkor az izzó világít majd lassan elalszik, Tv megpróbál elindulni.. Majd megint világít az izzó... és ez így tovább.. Elég durung módszer tudom, de így legalább megmarad a Tv biztije.. Én személy szerint a tápban gyanakodtam valami szűrő kondira... Vagy??
Grundig ST 70-700 (CUC2030)
Sziasztok! Elővettem ismét ezt a tv-t, mert a múltkor nem sikerült a végére járni. Eredetileg nem tudott elindulni mert az eltérítő csatlakozója kiolvadt. Ezt javítva, elindult de a távirányítóra nem reagál egyáltalán, és nincs EW korrekc ió.Cseréltem IR vevőt is, az 5 V-ot megkapja. Cseréltem eeprom tartalmat 2-szer is de úgy még rosszabb volt a helyzet, a kezelőlapon levő nyomógombokra se reagált. A sovégfokot, és a processzort átforrasztottam. 5 V úgy néz ki rendben van. És még van egy olyan nyűgje is hogy ráz az egész ha a fém részéhez érek. Még a proci lábairól is áthúzott amikor odanyúltam. A képcső testvezetéke a helyén van. Ennyire még talán 1 tv se szívatott mint ez. Mivel kezdjem, mit mérjek meg vagy cseréljek a továbbiakban? Köszönöm előre is!!!
GRUNDIG LCD TV TÖK fehér fényű a képernyő,és hang van!!
Sziasztok! Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont??? Üdv:Sparco
