Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék!
A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig
Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna!
Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter!
Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
Üdv mindenkinek!
Egy másik topikban már beszéltünk erről de az eredetileg Samsungos volt, ezért nyitottam ezt.
Az előzményeket idemásolom.
A TV pontos típusa: Grundig ST72-161 IDTV
CUC 1822
A PN szám: 29701-085.24
"A készülék még ennél is halottabb volt. Ahogy bekapcsoltam készenlétből egy másodpercig vízszintes csíkozódás volt látható és aztán rögtön kikapcsolt. A képcső panelen cseréltem az egyik TDA-t (zárlatos volt)és sorkimenő mellett egy 10 ohmos szakadt ellenállást. Így már nem kapcsol ki. hang is van csak a kép nem látható ill. egy vékony csíkban sűrűsödik össze a képernyő tetején. A képcső jó (legalábbis a Samsungal ment)."
"Ez a TV Grundig DIGI 5, vagyis digitális . Első nekifutásnak a digiboxot kellene átkondizni , mertt ez tipushiba náluk, meghálálja a későbbiekben.
A csik olyan fényes ahogy a képen látszik?"
"Annyira nem fényes. Inkább normál fényerejűnek mondanám.
Ég annyit,nem tudom, hogy számít-e, de hogy ha nincs bemenő jel, (kihúzom az antenna kábelt) akkor kb 3-5 cm vastag, vízszintes fehér csík ugrál, leginkább lentről felfelé."
"Remélem, hogy a digibox az a fémdobozba zárt panel mert nem volt könnyű kiszedni, szétbontani, és sok kondi van benne.A kapacitásuk kb. 30%-a a névlegesnek de olyan is akadt ahol egyáltalán nem volt.
Az összeset kicseréltem.A hiba sajnos maradt. Hang van és a képernyő tetején egy vízszintes csík látható."
Szerbusztok!
A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik.
Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü?
Előre is köszönöm.
Zsoltika
Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
