GRUNDIG ST72860
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    GRUNDIG ST-72860 ST72860 ST 72860
Grundig cuc7301 tv
Űdv. mindenkinek. Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni. Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve. Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam. Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
Grundig TVR5540/1 TOP nem indul
Jónapot fórumtársak! Új vagyok itt. A problémám ez a fránya combi Grundig TVR 5540/1 TOP jelű CP421-425G sasszijú nyavala. Voltak apróbb problémái amiért szét kellett szedni, és a nagyfesz kábel kivételekor jól megcsapott a ménkü, és áthúzott a combom és a panel között. Azóta nem reagál semmire. ha bedugom a fej egyet pördül. a relé egyet kattan, éség folyamatosan a timer rec nevü led. A procit szkóppal nézegetve kifelé óra meg adatjel van, de a eeprom felé semmi. Ha kiveszem az epromot megjelenik a sda meg a scl is de eltűnik a proc másik feléről. Mi a csudát kezdjek vele??? Előre is kössz laca
Grundig cuc 5301 nem memorizálja az öszes csatornát
Szevasztok Ugy érzem üldöznek ezek a kis tv k,na ennek az a gondja,hogy 1 től 7 ig memorizálja a csatornákat,aztán a 11 est,aztán semmi egészen 30ig,31 től 49 ig jó. Ha kezdem álitani mindent átvált,beirom a csatorna számt,beugrik,de a memorizálás utánaz eredeti adatok vannak benne. Mi lehet a gondja,proc vagy tartalom sérülés?
Grundig Davio LCD TV kijelzője nem működik
Sziasztok! Egy ideje már küzdök a TV-vel. Cseréltem benne t-con panelt, de mérés közben a 80 pines lapos szalagkábel sajnos megsérült. Lenne esetleg valakinek ilyen bontottból? szélesség: 40,6 mm hosszúság: 52 mm Fontos, hogy az érintkezők a két végén ellentétes felületen vannak! Ez a szöveg van rajta: P-TWO ... AWM 20264 E221612 80c Köszi, András
