Tudnátok segíteni? Ez a gép azt csinálja hidegen, hogy szőrösek a függőleges kontúrok, és a háttérben halvány negatív jellegű képtöbbszörözések vannak. 1-2 perc múlva megjavul és jó. A táp kondik jónak tűnnek.
Néhány kép a jelenségről:
http://kepfeltoltes.hu/121116/len1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len1_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len2_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len3_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121116/len4_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi
Nos a helyzet az lenne ,hogy kaptam egy ilyen cuc-cot
Csilli-villi állapotban távval együtt.
És az volt vele,hogy nem volt rajta magyar nyelv ,ezért valami "OKOS" kollega megkisérelte átirni az SMD memoriát ,de sajnos rezketett a keze és véletlenül letörte az SMD 8-as lábát .
A gazdi meg elhozta nekem alkatrésznek!
Mivel jól megbiztatták, hogy "ENNEK ANNYI".
Szoval mivel nincs kéznel SMD memória ,csak a szokásos
24C08-as ezért beleraktam egy olyat.
De semmi eredmény ,pedig ,ha jól tudom ugyan az csak más a forma ,vagy nem ?
De egy kis baki az lehetett,mert az eredeti proci az : ST92195C9B1/OCL
és én meg egy ilyenhez szereztem tartalmat: STV92195C9B1/0CB
Lehet ez a gond !?
Vagy a proci hulla, mert procit azt nem szivesen vennék,ha nem muszáj ,mert van TV-m csak,ha már magától jött megpróbálkozok vele.
Jó lenne egy jó tartalom!
Ha valaki sejti mit tehetek vele irjon.
Előre is köszönöm!
Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
Sziasztok!A fenti tv-nek csak fél képe van.Lehet T-CON hiba?Kép mellékelve.A T-CON típusa 6870C-0368A VER V0.6
