Ismét tanácsért illetve útmutatásért fordulok hozzátok.Az egyik ismerősöm hozott egy tv-t hogy próbáljam már helyrepofozni ,mert nincs hang.A típus Grundig P42-242CTI (CUC2400).Nos nem csak hang nincs hanem a képernyő alsó részénél kb 6cm széles fekete csík látható.A Neten próbáltam ehhez a típushoz rajzot keresni de eredménytelenül.Sasszi szerint, bár van CUC2400-as, de nem egyezik ezzel a géppel.Kondik nincsenek púposodva, a stabokon rendes a feszültség (12v;5v)A hangszóróból nagyon halk pattogás halható de ha a bemenethez érek akkor van brumm tehát a fokozat él.Merre tovább?
Üdvözletem mindenkinek! A beteg:(Grundig T51-440 OIRT)-nevű készülék!
A jelenség,ha bekapcsolod a készüléket hideg állapotban,akkor a kép megjelenik de úgy tudnám inkább jellemezni hogy a sárga szín mint például a karika amibe a korhatárt írják az olyan lilás színben jelenik meg,és ebben a sorban végig
Világosabb csík van a végig a képmezőben olyan mintha az egyik szín hiányozna!
Itt szerintem a zöld és aztán lassan kb 4-5-6 perc után meg jönnek a rendes színek!Próbáltam utána nézni a képcsővel semmi gond mert meg lett nézve egy másik készülékkel.Kérdeznélek benneteket hogy mi lehet amit figyelmen kívül hagytam,vagy ha valakinek volna erről a készülékről rajza azt nagyon megköszönném.Várom szíves válaszotokat mert lefagytam mint a vincseszter!
Üdvözleten mindenkinek:Gyuri!
Szép jó napot mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám.
A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva.
A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp.
Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
A címben említett tv bekapcsoláskor villog a készenléti led. Feszültségek pulzálnak. Sajna a szokásos szekunder köri kondi hibák nem jöötek be. Egy idő után a készülék elindul és rendben működik. A javítás során odáig jutottam, hogy a digiboxban lévő OM8330h ic-t hütőspray vel megfujva a hiba intenziven jelentkezik. A szerviz manual ebben a pozicióban tda933x-et jelez. Böngészve a netet az om nálunk beszerezhetetlennek tünik de tda9332 létező ic. A kérdésem az lenne vajon csereszabatos a két ic vagy esetleg valakinek digibox a készülékhez? CTV100 a sasszi szám. előre is köszi.
