GRUNDIG T63-439 3
TV - EPROM
335.0byte
EPROM
    GRUNDIG T-63439 T63439 63439 T63 439 T63-439
GRUNDIG LCD TV TÖK fehér fényű a képernyő,és hang van!!
Sziasztok! Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont??? Üdv:Sparco
Grundig T 51-730 text tv hangerő csak félig szabályozható.
Sziasztok! Segítségetek szeretném kérni. A barátom megkért hogy nézek utána mennyibe, kerülne a tv-je javítása. A tv nincs nálam, csak amit tapasztalt azt közölte. Típusa: Grundig T 51-730 text színes tv. Hiba leírása: A készülék OSD-s kijelzésű.A képernyő OSD kijelzője ill. a hangerőt csak félig lehet szabályozni, halkan szól a tv. Nem a kijelzéssel van a probléma,a hangerő is csak feléig szabályoz. A többi szabályzása (fény, kontraszt, szín) tökéletesen működik. Én a vezérlő Ic-re gondolok. Akinek volt hasonló problémája, kérem, ossza meg velem. Üdv:proci
Grundig T55-1101/5 TXT -> Beko A99.190-14
Sziasztok! Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :) Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :) Van valami különleges nyűgjük? Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél? Köszi Srácok! Üdv: Pityesz
Grundig MF 55 2503/8 kapcsolási rajz
Jó napot mindenkinek!! Mint azt ahogyan a fórum témája is mutatja egy kapcsolási rajzot keresek ehhez a tv-hez!! Kérem, hogy aki tud segíteni az jelezzen!! Várom a válaszokat!!Köszönöm előre is!!
