A tápegységben rövidzárba ment a BUZ90.Vele együtt a greatz hídban két dióda.A hálózati üvegbiztosíték kiolvadt(füstös).Mi okozta a rövidzárakat? A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma?
A sorvég tranzisztor jó.
IT
Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék.
Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök.
Üdv, Bagoly69
Szevasztok
elhozták hozzám ezt a fentebb leirt készüléket.
A táp primer oldalába két dióda a hidba vezetett,a szürő kondi szakadt volt,a tranzisztor átűtve,átnéztem a többi alkatrésztnem látok tovább szakadást se zárlatot,de nem indul.Az uc3843 pin7 esen,0,5volt van,18 voltos zenner jó.
A 7es láb és az5 között315ómot mérek,ez jó vagy nem.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő tv-hez kérnék segítséget.A kép felső negyedében nincs kép csak onnan lefelé és a felső szélén egy erős fehér csík mintha a hiányzó kép tartalom abban a csíkban lenne össze sűrítve. A függőleges Ic (TDA8350) körében minden feszültség rendben van az ellenállások kimérve elkók cserélve. Szkóppal a jelek ellenőrizve. egy ponton nem stimmel a jel alak ez az eltérítő tekercs re menő lába az IC-nek. Ic-m nincs hogy cseréljem ezért kérdem hogy rendeljek vagy lehet más baj is? Válaszokat köszi Tibor.
IC cserélve TV működik.Köszi a tippeket.
